查看: 74|回复: 0
奥迪a4l发动机故障灯亮的原因是什么?
发表于 2025-9-5 23:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮起有通电自检亮起和其他情况下的亮起。
  通电自检是车辆在行驶前监测全车传感器状态的指示,一般通电后如果不启动,等待3秒左右会自行熄灭。
  其他情况下EPC指示灯亮起以及车辆启动后EPC指示灯长时间没有熄灭,那么造成EPC指示灯常亮的原因主要有发动机缺缸、防盗系统故障、排气问题、增压问题、进气问题、混合气燃烧不良、油质问题、保养问题、传感器问题。
    以下为每种故障的详细说明:
  传感器问题:
  传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  解决方式:出现此类问题应及时前往维修中心寻求专业人员的检修,及时排除安全隐患。
    保养问题:
  发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。车辆都是有一定的保养周期的,如果不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终车辆的发动机故障灯会亮起来提醒车主车辆出现故障。
  解决方式:按照自己车的保养手册上面的时间或公里数,及时的对车辆进行全面的保养,排除非保养带来的问题。
    油质问题:
  这里说的油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯也会亮起。
  解决方式:应按照车辆所适用的燃油标号添加汽车燃油,以及添加合适标号的发动机油。
  混合气燃烧不良:
  发动机的火花塞故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
  解决方式:定期检查清理火花塞,必要时做到及时更换部件,及时清理积碳,做好发动机的保养。
  进气问题:
  发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
  解决方式: 定期把汽车的空气滤芯进行清理或者直接更换,保证进气系统的正常运行。
    增压问题:
  进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。
  解决方式:去4s店检查并更换新的涡轮增压器。一般这类问题维修的价值不大,不如直接进行更换部件。
  排气问题:
  后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
  解决方式:使用含铅或硅的润滑油对三元催化器进行保养和清理。
  防盗系统:
  如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
  解决方式:到专业的维修点让专业人员进行,系统的排查,个人是修复不了的。
  发动机缺缸:
  发动机的一个或多个气缸不工作或工作不良的故障。一旦发动机缺缸,就会导致车辆动力不足、启动困难、怠速不稳等故障现象。
  解决方式:先检测是哪一个缸的零部件损坏就进行更换,如果是机械内部破损的就要去维修点进行大修了。
GMT+8, 2026-11-6 17:03 , Processed in 0.439352 second(s), 20 queries .
