查看: 109|回复: 0
宝马车胎爆没气还可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-5 23:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车型出现爆胎无气后,就无法行驶,强制行驶后,会对车辆的轮毂产生一定的影响。宝马车型一般都配有防爆轮胎,当轮胎缺气的时候可以跑100km左右。
    与普通轮胎相比,防爆轮胎的胎侧非常厚,可以在车辆缺气时支撑车辆行驶。但轮胎一旦爆胎,会导致车辆重心的改变,从而使轮胎失去支撑,严重时会导致车辆失控。
    防爆胎使用的注意事项:
  避免超速行驶,造成橡胶老化、脱层、爆裂;
  采用低压胎,提高行驶平顺性和转向操纵稳定性,防止爆胎;
  定期实施轮胎换位,延长其使用寿命;
  采用标准气压,避免过度磨损。
  宝马的轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
    停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损;
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化;
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-6 21:38 , Processed in 0.098308 second(s), 20 queries .
