查看: 123|回复: 0
特斯拉自动雨刷一直刷的原因是什么?
发表于 2025-9-5 23:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉自动雨刷一直刷的原因如下:
  雨刮器保险丝熔断:
  电机运转阻力大,那么就容易过载烧保险,可以把减速系统拆掉测试一下看看是否还烧保险,顺便检查一下减速系统是否有齿轮磨损过度,以后的这两种情况都要整体换掉电机系统,没有单独买电机或者减速器。
  雨刮器开关故障:
  雨刮器的雨刮片及玻璃表面存有污渍,也会导致雨刮器动作缓慢;如果进入永磁电机的电压偏低,有可能是线路接触不良,检查线路及雨刮拨杆是否存在接触不良。
GMT+8, 2026-11-6 20:45 , Processed in 0.251145 second(s), 20 queries .
