查看: 58|回复: 0
xrv用什么型号机油?
发表于 2025-9-5 23:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
xrv发动机车使用原厂SM级0W-20机油或5W20机油。
  粘度值选择:
  一般冬季时,大部分地区用5W就可以。但北方部分地区(如吉林省)最好使用0W机油,获取更好冷启动性能,以适应驾驶环境温度。机油高温粘度值,一般使用是20,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆年龄较大、重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如使用0W30机油;自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,预算允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好润滑油,最好采用全合成机油。
  机油品牌:
  需要具备长效性机油,可选择美孚机油;需要机油具备较强清洁能力,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性机油,可以选择嘉实多;涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力壳牌机油。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.060027 second(s), 20 queries .
