查看: 135|回复: 0
迈腾废气阀坏了能开多久
发表于 2025-8-28 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾废气阀坏了,只能说不建议开了,建议立即更换。至于具体能开多久,没有一个准确、标准的答案。
完全可以一直开,到最后无非就是发动机爆缸,大修发动机就是了。
废气阀坏了也不是轮胎爆胎了。轮胎爆胎了汽车就不能开了,废气阀坏了汽车依旧可以正常行驶,只不过会烧机油。
这种情况下会造成机油减少和活塞积碳严重的现象。
机油减少,汽车发动机得不到有效的润滑,磨损加剧,就会导致寿命减少。
如果一直不修理,到后期严重的话,会有大量机油进入缸筒,由于液体不可压缩,活塞和缸筒会被顶坏,这种情况就是爆缸。
废气阀坏了,还有可能导致涡轮无法介入,导致汽车加速无力。
截至2019年8月19日,迈腾在售的最新车型是2019款,官方指导价:18.61~30.91万元,共有16款车型在售,分为国五和国六两种排放标准。
迈腾车型定位中型车,车身尺寸方面,长宽高分别为:4866/1832/1464mm,轴距为2871mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18959.html
GMT+8, 2026-9-25 07:50 , Processed in 0.095139 second(s), 20 queries .
