查看: 94|回复: 0
和悦rs发动机脚位可以换装其他发动机吗?
发表于 2025-9-5 23:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
和悦rs发动机脚位不可以换装其他发动机。
  和悦rs用的发动机型号:
  1.5l是江淮自主研发的HFC4GB2.3c发动机。HFC4GB2.3c汽油发动机是江淮汽车自主研发的一款排量为1.5L的全铝VVT汽油发动机。该发动机采用铝合金缸体、塑料进气歧管、不锈钢排气歧管、塑料气缸罩、铝合金链条盖罩等新材料,采用可变气门正时(VVT)、双顶置凸轮轴、16气门、正时链传动、集成式机油泵等先进技术,采用连杆涨断工艺、塑料进气歧管摩擦焊接等新工艺,有效地提高了发动机的动力性、经济性,降低了发动机的排放、噪音,升功率达55.4kw/L,升扭矩达97.4Nm/L,满足国Ⅳ排放,具备国Ⅴ潜力。1.8l是日本东安三菱的4G93D发动机。低转速时爆发很强的动力,高转速时反动力会减弱。
  发动机噪音变大的原因:
  一是水温:如果发动机噪音大,有可能是水温过高,要看水温表是否正常,发动机舱是否有冒烟的现象。一定要注意入冬前换好冷却液。二是机油:如果车辆的机油粘稠度过高,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机噪音大。
GMT+8, 2026-11-9 12:03 , Processed in 0.058929 second(s), 20 queries .
