查看: 119|回复: 0
思域百公里加速几秒
发表于 2025-8-28 14:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0t车型百公里加速时间为11.2秒,1.5t手动挡车型百公里加速时间为8.7秒,自动挡车型百公里加速时间为8.5秒。思域是本田旗下的一款运动型a级轿车,这款车有三厢版车型也有两厢版车型。
思域的1.5升涡轮增压四缸发动机最大功率为130kw,最大扭矩为226牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.0升涡轮增压三缸发动机拥有92kw的最大功率和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的换挡平顺性是更好的。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19001.html
GMT+8, 2026-9-25 03:54 , Processed in 0.092157 second(s), 20 queries .
