查看: 105|回复: 0
新轩逸踩油门吱吱响的原因是什么?
发表于 2025-9-6 00:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新轩逸踩油门吱吱响的原因介绍:
  发动机温度过低:
  当汽车在冷启动时,发动机的温度比较低,各种零件和油液没有达到很好的工作环境和工作状态;
  机油缺失:
  导致机油变质影响润滑作用,零件摩擦产生异响;
  半轴损坏:
  包括半轴扭曲、断裂,花健齿磨损;
  发动机皮带松动:
  导致加油空转。油门又称“风门”、“节气门”,是指控制发动机功率(推力)的操纵装置。在活塞式航空发动机上,油门控制汽化器的节气门开度以控制气缸的充填量,决定发动机的输出功率。在燃气涡轮发动机上,油门控制燃油调节器的计量燃油流量,决定发动机产生的推力。
GMT+8, 2026-11-9 18:38 , Processed in 0.069442 second(s), 20 queries .
