查看: 120|回复: 0
宝骏360锁车喇叭不响是什么原因?
发表于 2025-9-6 00:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭本身的问题,更换新喇叭,线路接触不良,调整线路。
  原因:
  喇叭本身的问题,更换新喇叭,线路接触不良,调整线路,如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈电流减弱,电磁吸力降无法吸引衔铁带动膜片正常振动。
  解决方法:
  开关接触不良,可以开大灯后,按喇叭打开喇叭按钮处的车把,用吹风机吹干,并检查焊接线头有没有脱落把喇叭处的护盖打开看喇叭插接件有没有松动或脱落。
GMT+8, 2026-11-9 18:10 , Processed in 0.059225 second(s), 20 queries .
