查看: 101|回复: 0
奥迪q5空调风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-6 00:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
  高压过高过热的原因:
  制冷剂过多。适当减少制冷剂量。散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
  电路方面的问题则是:
  控制电路板故障。温度传感器过载,信息错误。电源接线松脱、接触不良。启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
GMT+8, 2026-11-9 10:37 , Processed in 0.059605 second(s), 20 queries .
