查看: 153|回复: 0
广汽传祺tcs灯亮是什么意思?
发表于 2025-9-6 00:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
该指示灯点亮的时候,说明tcs系统已被关闭。
  tcs灯亮的原因:
  造成tcs亮灯的主要原因有燃油系统故障造成喷油量减少,如喷油器堵塞、燃油压力过低、汽油种由杂质等情况。当车辆停止时,tcs指示灯就会常亮,表明该系统已经被关闭解除。在开车过程中亮起,表示有车轮打滑,tcs正在工作中状态,属于正常状态,不需要维修,解除办法就是按一下tcs关闭按钮即可。如果以上两种情况都不是,可以到4S店检修,有可能是ABS传感器损坏,维修后把故障码删除就可以。
  tcs系统介绍:
  tcs就是牵引力控制系统,也有称ASR或TRC,驱动轮的打滑现象是根据驱动轮的转数及传动轮的转数来判断,当驱动轮转速。传动轮的转数时,该系统就会抑制驱动轮转速从而达到防滑控制。主要是先改变引擎点火的时间,减低引擎扭力输出或是在该轮上施加刹车以防该轮打滑,如果在打滑很严重的情况下,就再控制引擎供油系统。
GMT+8, 2026-11-9 00:21 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries .
