查看: 136|回复: 0
奔驰c180突然启动不了如何解决?
发表于 2025-9-6 00:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查进入点火开关的火线是否有电,有,点火开关之前正常,没有,点火开关之前有故障。检查导线各接头是否松动、脱落、锈蚀虚接。
  检查故障:
  插入钥匙拧到点火的位置不动,检查启动马达磁力包的火线是否有电,没有,点火开关故障,有,继续检查磁力包是否有故障——检查磁力包线圈是否开路、导线、接头是否松动、锈蚀虚接等。
  检查步骤:
  接通电源的瞬间仪表、指示灯特别是机器上的检测开关有没有动作,如果没有检查开关、电池、线束等,如有检查下一项。打火爆时启动机有没有卡搭一声,如有检查启动机及电源,如果没有检查线束、保险、钥匙开关等。如果启动机正常转动,检查油路、高压电路、保险、火花塞、正时组件(包括分电器等)、甚至机器需要大修。
GMT+8, 2026-11-9 09:49 , Processed in 0.067303 second(s), 20 queries .
