查看: 183|回复: 0
日产新蓝鸟无法启动,变速箱发动机ecu不通讯是什么原因?
发表于 2025-9-6 00:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新蓝鸟无法启动可能是因为电瓶没电,汽车没油,未加防冻液,挂错挡位等原因。
  电瓶没电:
  查看日产蓝鸟电瓶是否有电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。
  汽车没油:
  看看是否有油。油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质,车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
  未加防冻液:
  有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
  发动机ecu不通讯的原因:
  外部的电源保险故障,如果确认电源搭铁都有然后数据通讯线没有断,那就是ECU故障;ECU故障,可能是电源电路故障,输入/输出电路故障,存储器故障等导致。
GMT+8, 2026-11-9 17:29 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
