查看: 108|回复: 0
奥迪A4怠速控制转速低于标准值什么原因?
发表于 2025-9-6 00:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4怠速控制转速低于标准值是因为节气门过脏。
  节气门过脏影响:
  电脑在实时修正节气门开度,当节气门脏堵到一定程度时,电脑修正到达极限就会报这个故障码,需要对节气门进行清洗,同时检查进气管是否有漏气现象。
  奥迪A4怠速控制转速低于标准值影响:
  汽车发动机怠速值低于或超过规定的范围,就会出现阶段性熄火、转速不稳等现象。怠速不稳表现为,怠速运转时,发动机发抖、转速不均匀,其产生的原因有怠速空气量孔堵塞,怠速装置工作不良,个别缸火花塞火花过弱,个别气门密封不严,进气歧管漏气,点火时间过早或过迟怠速调整不当等。
  怠速调整方法:
  出现转速不稳现象,首先调整怠速,如调整后故障仍不能消除,则应检查怠速量孔与怠速空气量孔是否堵塞。如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗,并用压缩空气吹通。如量孔未堵塞,应将发动机转速稳定在一定的转速下,听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气。如出现漏气现象,可用紧固螺钉或加、减垫片的方法来排除。
GMT+8, 2026-11-9 12:08 , Processed in 0.061554 second(s), 20 queries .
