查看: 149|回复: 0
奥铃不好打火什么原因?
发表于 2025-9-6 00:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥铃不好打火的原因可能是油的质量问题。
  建议依序排查:
  可能是油不好,现在的新车一般很少出问题,这种可能性比较大。可能是点火问题,检查火花塞和点火线圈,如果颜色损耗正常可以不管,颜色损耗不正常就换,2900公里就是损耗件也应该在保修期内,另外要查出点火能量不足的根源并解决。可能是喷油嘴雾化不好,或者油管密封不好,按难易度依次检查。可能是进排气不顺畅,检查有无堵塞。
  发动机无法启动主要有以下三种原因:
  电路故障;燃油系统故障;润滑系统故障;柴油车辆可能根据地区气温问题,造成低压油管内存在空气造成,建议使用手油泵排空气或者到售后服务站检查一下。
GMT+8, 2026-11-9 10:36 , Processed in 0.061609 second(s), 20 queries .
