查看: 112|回复: 0
吉利帝豪gs玻璃升降机没反应是什么原因?
发表于 2025-9-6 00:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪gs玻璃升降机没反应的原因如下:
  车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:
  如果长按开窗按钮时有糊焦的味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏。这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降机。
  电机过热保护:
  为保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制。如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。出现这种情况只需等电机冷却即可。
  玻璃导槽阻力过大:
  在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。要定期清理车窗玻璃导轨上的杂物或使用润滑脂进行润滑。
  电脑数据丢失:
  电瓶断电、维修保养其他系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,馈电严重时启动发动机等等都使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。
GMT+8, 2026-11-9 00:38 , Processed in 0.068827 second(s), 20 queries .
