查看: 138|回复: 0
影豹压缩比是多少?
发表于 2025-9-6 00:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
影豹压缩比是在4:1至10。5:1范围内。
  压缩比与发动机性能:
  汽油发动机在运转时,吸进来的通常是汽油与空气的混合气,在压缩过程中活塞上行,除了挤压混合气使之体积缩小之外,同时也发生了涡流和紊流两种现象。当密闭容器中的气体受到压缩时,压力是随着温度的升高而升高。若发动机的压缩比较高,压缩时所产生的汽缸压力与温度相对地提高,混合气中的汽油分子和空气结合的更加充分,油气颗粒能更加细密。又因为涡流、紊流和高压缩比所导致的良好密封效果,使得在下一刻运动中,火花塞在点火的一瞬间便能使混合气完成燃烧,释放出最大的爆发能量,成为发动机的动力输出。反之,混合气体燃烧的时间越长,燃烧所产生的能量中会有更多的能量转换为热能,根据能量守恒原理,发动机产生的动能会相应减少。
  提高压缩比存在限制:
  发动机的压缩比越高就代表着其性能越好,但是也存在着相应的限制。在油气燃烧的一瞬间,气缸壁甚至是附近的结构都会受到剧烈燃烧所产生的影响,当压缩比升高时,油气燃烧所产生的能量中就会有更多转化为动能,气缸壁受到的压力就越大,对材料的要求也会提高。同时,当压缩比升高到一定程度时,混合气体很容易因为高压在火花塞还未点火时便发生自燃,此时活塞未到点火位置,燃烧产生的巨大冲击力和活塞的运动方向相反,引起发动机剧烈震动,即产生爆震现象。所以们不能无限制的提升压缩比,而需要选择合适的压缩比使得每个参数都能达到折中从而提升发动机性能。
GMT+8, 2026-11-9 22:16 , Processed in 0.113961 second(s), 20 queries .
