查看: 155|回复: 0
启辰d60是正时皮带还是正时链条?
发表于 2025-9-6 00:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰D60是正时链条的设计。
  正时链条优点:
  启辰D60是正时链条的设计,相对来说链条的优势就是在于后期是不需要更换,并且后期使用是可以免维护,只要到10万公里左右检查一下就行。
  正时链条作用:
  正时链条是正时皮带发展到一定程度的进化产物。主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机汽缸能够正常地吸气和排气。
  正时链条检查:
  用弹簧秤检查链条在三个或者多个地方的伸长量,如果超过使用长度,应该及时更换。用游标卡尺来检测汽车凸轮轴和曲轴链轮的磨损程度,如果超出使用极限应该及时更换。用游标卡尺监测拉链器的厚度和链条减震器的厚度,如果超出使用极限应该及时更换。查看正时链条的伸长、磨损、折断情况,如果有轻微损伤就不能继续使用。
GMT+8, 2026-11-9 05:29 , Processed in 0.090289 second(s), 20 queries .
