查看: 101|回复: 0
电子驻车故障解决办法
发表于 2025-8-28 14:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电子驻车系统出现了故障,那需要检查一下故障部位,然后更换出现故障的部件。大部分电子驻车系统出现故障都是手刹电机出现了故障。
电子驻车也叫电子手刹,这种手刹与传统的机械手刹是不同的。电子手刹没有机械手刹拉杆,也没有手刹拉线。
配备电子驻车系统的汽车在后轮上有两个驻车电机,按下电子手刹按钮后,手刹电机可以夹紧刹车片,这样车子就不会溜车了。
如果电子手刹坏了,那大部分是因为手刹电机出现了故障导致的。
如果手刹电机出现了故障,那要去更换手刹电机。
在平时用车时,在没有松开手刹的情况下不要开车,这样会损伤刹车系统。
电子手刹是一个使用起来非常方便的配置,这个配置在很多中型轿车上都是可以见到的。
电子手刹系统如果出现了故障,那电脑中会生成故障码,建议车友们在修车时要读取一下故障码。故障码可以帮助技师快速判断故障部位和故障原因。
在平时保养时,也可以让技师读取一下故障码,这样车子上有什么电子设备出现了故障自己就可以及时知道了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18949.html
GMT+8, 2026-9-25 03:52 , Processed in 0.170160 second(s), 20 queries .
