查看: 117|回复: 0
哈弗h5四驱车前桥电动执行器不工作是什么原因?
发表于 2025-9-6 00:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h54驱车前桥电动执行器不工作可能是因为电源有问题或者接线有问题。
  影响执行器转向原因:
  电机本身的绕组,限流电阻,移相电容这三个因素。
  用故障指示灯判断:
  根据故障指示灯来判断故障。电动执行器通电后其电源指示灯不亮,给定4-20mA控制信号不动作。因电源指示灯不亮,首先应该检查保险管是否开路。保险管开路,进行更换同等规格的保险管。然后再进行通电调试。如果保险管完好可以判断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯。用万用表检测发现指示灯开路。更换同等规格的指示灯。得出的结论是电源指示灯开路会造成伺放板不工作。给定开信号是正常,关信号的时候关阀指示灯不亮,执行器也不动作。
  故障判断:
  给定开信号的时候开阀指示灯亮,说明给定线路,及反馈线路正常。给定关信号时,关指示灯不亮。说明关可控硅部分由故障。首先检查关指示灯,用万用表检测关指示灯开路,更换同等规格的指示后故障排除。所以说,开和关指示灯开路不亮的时候可控硅不动作。
GMT+8, 2026-11-9 06:00 , Processed in 0.058939 second(s), 20 queries .
