查看: 98|回复: 0
奔驰上的Dynamic是什么意思?
发表于 2025-9-6 00:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰dynamic是动态或者运动模式的意思。dynamic(动态或者运动)模式相当于其他车型的S档的运动模式。奔驰dynamic按键用法:在中控台中间那一行四个按键其中的E/S。 汽车运动模式的应用范围:应用在爬坡和超车。 汽车运动模式的注意事项:运动模式下,变速箱负荷增大。 汽车运动模式的工作原理:变速箱的换挡时机将会延迟,以便使发动机维持高转速。
    奔驰汽车驾驶时有五个模式可选,分别是:
    E模式:ECO经济模式;最经济节能,油门的响应变得较为模糊,初段踩下去没有明显效果,此时空调系统也以最节能方式运行;
  C模式:Comfort舒适模式;各项调校都以舒适为前提,动力平顺、转向顺畅;
  S模式:Sport运动模式;动力响应更灵敏,换挡时机延后,但启停默认仍然开启;
  S+模式:Sport+极限运动模式;换挡速度要快一些,低速下可以感觉到闯动,启停关闭;
  I模式:individual个性化模式。可单独设定动力、转向、启停、空调,满足每位驾驶员的个性需求。
  汽车运动模式的应用范围:
    运动模式应用在爬坡和超车更能发挥它的作用,高速驾驶中也可以用运动模式,并且运动模式下发动机的高转速可以帮助发动机清楚积碳。
  汽车运动模式的注意事项:
  不能一直开着运动模式,因为运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,同时油耗也是一个问题。
  汽车运动模式的工作原理:
  在运动模式下,变速箱的换挡时机将会延迟,以便使发动机维持高转速,进而获得较大的扭力输出,提升汽车的加速性能。
GMT+8, 2026-11-9 06:26 , Processed in 0.080610 second(s), 20 queries .
