查看: 145|回复: 0
奔驰gle320水温多少度正常?
发表于 2025-9-6 00:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰gle320水温120度以下就是正常。
  温度正常范围:
  90度是正常温度。车水箱装的是防冻液,到100度没有问题。到120度就要注意。
  温度不正常的原因:
  冷却风扇不转。冷却风扇可能由温控开关控制。冷却介质不足。防冻液:高档车要求一年四季都要加注防冻液;水或蒸馏水临时代用。节温器损坏。如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热。水箱堵塞。外部堵塞应用水或气将脏物除掉;内部堵塞会影响冷却液的循环。水泵故障。叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉;叶轮变形。点火时不正确以及油压过。
GMT+8, 2026-11-8 19:49 , Processed in 0.061168 second(s), 20 queries .
