查看: 62|回复: 0
布加迪威龙底盘高度是多少?
发表于 2025-9-6 00:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
布加迪威龙底盘高度是66-71毫米。
  底盘高度:
  理论上,家庭普通轿车的最小离地高度,一般在11-15厘米的范围之内,根据轿车的这个参数分析,底盘高度越大(一般指超过13厘米),通过性能相对来说比较好,但开车速度快时,稳定性就略差一点;离地间隙若低于110毫米,高速上就有稳定的操控性,但汽车的通过性能较差。
  汽车动力:
  布加迪威龙(VEYRON)这个名字源自曾经驾驶布加迪57赢得1939利曼桂冠的PierreVeyron。而16.4代表16个气缸和4个涡轮增压器。此外,该发动机还配备了4个涡轮增压器。排量达到了7993cc。可以迸发出1001匹的最大马力,同时,在极低的1000RPM时即可输出730NM的庞大扭矩,在2200RPM时就可以迸发出1250NM的峰值扭矩,这种扭力会一直持续到5500RPM。
GMT+8, 2026-11-9 06:48 , Processed in 0.063415 second(s), 20 queries .
