查看: 115|回复: 0
大众新帕萨特刹车片多久更换?
发表于 2025-9-6 00:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新帕萨特刹车片六万公里更换一次。
  打开后轮刹车分泵:
  用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,制动电机缩回。(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
  分泵没全部缩回:
  松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
  安装刹车片:
  打开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
GMT+8, 2026-11-9 07:28 , Processed in 0.066324 second(s), 20 queries .
