查看: 84|回复: 0
大众漏水是什么原因?
发表于 2025-9-6 00:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众漏水原因如下:
  天窗排水口漏水:
  当发现天窗排水口车顶有些湿润时,说明天窗已经开始漏水,严重时车内就像下雨一下刷刷的滴水。如果仅仅是天窗排水不好导致的漏水,那么很简单,只需要到修理店疏通一下天窗排水口即可,同时需要注意的是,检查一下天窗密封胶条是不是已经老化,胶条老化严重时建议直接更换,否则也会造成漏水现象。
  车门排水口堵塞:
  观察到车门饰板有渗水时,基本可以断定是漏水,建议检查车门排水口是不是被堵,也有可能是车门防水条老化,一般车子还新的时候,那么基本就是排水口的问题,及时疏通,做到定期检查。
  后备箱积水:
  后备箱由于有一个备胎槽,发生漏水也不容易被发现,时间久了水全部留在了备胎槽里面,形成积水。建议检查尾灯处的密封条,有可能是雨水经过尾灯处到了后备箱里,还有一种就是后备箱的密封条问题,及时更换即可。
GMT+8, 2026-11-10 00:33 , Processed in 0.068144 second(s), 20 queries .
