查看: 130|回复: 0
奥迪q5机油压力调节阀电气故障什么原因?
发表于 2025-9-6 00:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5机油压力调节阀电气故障原因如下:
  电源系统故障:
  电源线接线端子处松动、短路、脱落、极性接反故障。
  零点、量程不准:
  由于安装调试不准或现场震动、温度变化等原因使转换器输出信号的零点、量程不准。机油压力调节阀通常安装在机油滤清器座上,主要用在发动机的润滑系统中,主要是调节机油压力高低及限制润滑系统,如果损坏会造成机油压力低报警。机油压力调节阀(又称限压阀)的作用限制润滑系统的最高压力,防止润滑系统产生过高的压力,而造成润滑系部件损坏及油道漏油现象。
GMT+8, 2026-11-9 20:35 , Processed in 0.058968 second(s), 20 queries .
