查看: 97|回复: 0
奔驰a级轮胎型号是什么?
发表于 2025-9-6 00:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰a级轮胎型号为205/55r17。
  轮胎更换:
  先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
  判断是否需要更换:
  车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。胎侧出现裂痕,只能更换。修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
GMT+8, 2026-11-10 00:28 , Processed in 0.060484 second(s), 20 queries .
