查看: 133|回复: 0
宝马油压多少为正常?
发表于 2025-9-6 00:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马油压正常值在300kpa到350kpa之间。
  油压测试:
  打开点火开关(不起动发动机)使电动燃油泵转动,此时的燃油压力应符合技术需求,大多数应在0.3MPa上下摆动。发动机怠速转动时油压表读数即为燃油供给系统的怠速工作压力,大多数为0.25MPa或符合车型技术规定。检查怠速工作压力时,拔下燃油压力调节器上的真空管时油压应升高至0.3MPa,否则应更换油压调节器。
  油压不正常的危害:
  机油压力表显示机油压力低,会造成曲轴、连杆及凸轮轴轴承等处的润滑不良,发动机会出现异响、运转不稳及动力下降。
GMT+8, 2026-11-8 17:54 , Processed in 0.058754 second(s), 20 queries .
