查看: 90|回复: 0
奥迪a6l排水口位置在哪里?
发表于 2025-9-6 00:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l排水口位置如下:
  天窗排水口:
  天窗完全打开后,排水口在天窗关闭的结合处的左右两边。
  尾箱排水口:
  后备箱打开,备胎拿出来后,有两个黑色堵头便是。
  机舱排水口:
  打开发动机盖,挡风玻璃下方的黑色塑料板揭开左右两端便是。
  车门排水口:
  车辆车门上都是有排水孔,打开车门看车门,最下面位置就有对称型的小孔,那个对称型小孔就是车门的排水孔,每个车门都会有两个排水孔以上,一般位于门板下部,如果不拔掉,车门内就会形成积水,时间长会使车门生锈;并且车门内还存在很多部件,包括车窗的升降器和汽车音响的线路,一旦遭到水的侵袭,这些部件就会造成损坏。
GMT+8, 2026-11-9 20:09 , Processed in 0.108314 second(s), 20 queries .
