查看: 133|回复: 0
2017款帕萨特用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 14:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017款帕萨特新车可以选择5w-30,可以降低摩擦阻力油耗较低,老车可以选择5w-40,可以有效保护发动机,防止烧机油。
现在的机油多分为三种:矿物质机油、半合成机油和全合成机油。
机油瓶上面都会标有规格,汽油类机油的规格有:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等,越往后级别越高。
汽车机油的粘度多用SAE等级别标识,比如:5W-30,字母前面的数字越小,可适用的环境温度就越低,30这部分的数字越高也就说明高温条件下机油的粘度越高。
这么看来,这两款机油只是粘度上存在差异,其它方面基本一致。
那我们应该怎么选择机油呢,来看一下:
1、根据车系选择:
美系车的发动机较为精密,部件之间的间隙较小,可以选择5W-30机油。德系车喜欢使用涡轮增压技术,间隙较大,选择5W-40相对更好。
2、根据车龄选择机油:
新车的话,一般都会选择5W-30机油,随着车龄的增长,汽车对机油粘度要求就会提高。
选择哪种机油要根据情况而定,机油本身没有好坏之分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19016.html
GMT+8, 2026-9-25 12:48 , Processed in 0.119370 second(s), 20 queries .
