查看: 70|回复: 0
为什么尼桑轩逸启动没反应维修实例?
发表于 2025-9-6 00:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑轩逸启动没反原因一般是机箱没油、电瓶亏电或者是没电。
  维修实例:
  停车一小时后,车辆无法着车,启动时听到发动机内部有轻微异响。
  检修:
  蓄电池电压正常,启动系统正常,发动机运转正常,燃油压力正常。用CONSULT—Ⅲ车辆检测仪检测无故障代码储存,拆下火花塞,检查各缸火花塞跳火情况,发现1.2.3缸火花塞不跳火,4缸跳火正常。
  故障确定:
  1.2.3缸火花塞无高压点火,导致发动机无法正常着车,检查点火线圈,点火线路都正常,更换火花塞,故障依然无改变,检查发动机电脑,各缸点火输出信号,发现1.2.3缸无点火信号,4缸点火信号正常,更换发动机电脑后故障,依然无改变。
  故障分析:
  发动机到发动机电脑的正时信号不对,导致发动机电脑无法计算正确的点火时间,没有缸123的点火信号输出,发动机电脑输出各缸点火顺序,信号是依据曲轴位置传感器及相关线路都正常,读取曲轴与凸轮轴的正时相位波形图,发现异常,与正常车辆相位波形图有较大差。由此推断,发动机内部机械故障,可能是传感器信号盘损坏或正时错位,导致输出正时相位信号不对,拆下曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器检查信号正常,拆下气门室盖,把1缸活塞转到上止点位置,发现进气凸轮轴与排气凸轮轴的相位不对,解体发动机检查,进气凸轮轴与凸轮轴链轮链接处损坏,更换损坏零件,装车故障排除。
GMT+8, 2026-11-9 23:17 , Processed in 0.058475 second(s), 20 queries .
