查看: 148|回复: 0
大众双离合一直D档可以吗?
发表于 2025-9-6 00:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的行驶路况下可以一直使用d档。如果是在超车或者是上坡的时候,可以切换到运动挡。
  干式双离合:
  是指通过离合器从动盘上的摩擦片来传递扭矩,由于节省了相关液力系统,并且干式离合器本身所具有的传递扭矩的高效性。然而湿式离合器相比干式在换档滑摩时要消耗更多能量,因此干式系统很大程度地提高了燃油经济性。但干式双离合的散热能力相对逊色,可承受的扭矩也较低。
  湿式双离合:
  湿式双离合稳定成熟,不但能实现快速顺畅,转换无间的换挡工作,同时低速时因为有油液帮助散热,所以也不会出现过热的情况。但湿式双离合结构复杂,体积和重量也相对较大,制造成本要比干式双离合高不少,同时维修起来也相对费时费力,并且还要定时更换泠却液。
GMT+8, 2026-11-9 17:24 , Processed in 0.061947 second(s), 20 queries .
