查看: 90|回复: 0
卡罗拉仪表盘异响怎么回事呢?
发表于 2025-9-6 00:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部的线束接头脱落,或者小零件松动,内部排线没有弄好,在车辆行驶时震动造成线束之间相互摩擦,造成异响。
  造成异响原因:
  丰田卡罗拉仪表盘异响可能是下面的位置处,中控台塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动产生的声音,找到异响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西能有很好的缓冲作用。
  解决方法:
  有异响最好拆开来查看一下,中控的拆装是很简单,只要耐心一点就好。中控台为了美观都有一条或者一圈仿金属或胡桃木饰条,但固定都是卡住,可以用一字螺丝刀的工具沿接缝插入,小心翼翼的轻撬,一段一段的撬下来。
GMT+8, 2026-11-10 00:06 , Processed in 0.158588 second(s), 20 queries .
