查看: 59|回复: 0
宝骏530要用什么机油?
发表于 2025-9-6 00:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏530要用什么机油型号是5W-30。
  机油的简介:
  机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  机油的作用:
  润滑减磨,在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。辅助冷却降温,发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。清洗清洁,能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。密封防漏,机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。防锈防蚀,润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。减震缓冲,当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-9 23:41 , Processed in 0.085607 second(s), 20 queries .
