查看: 173|回复: 0
奇瑞旗云一故障灯和abs灯常亮是怎么回事?
发表于 2025-9-6 00:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞旗云一故障灯和abs灯常亮一般情况下是刹车防抱死系统有故障导致,ABS灯报警说明ABS防抱死系统存在故障。
  导致ABS故障灯亮的原因:
  ABS传感器污损。ABS传感器信号盘内部进泥沙或有异物导致车速信号异常。ABS线路衔接故障。ABS线路被老鼠咬断,最常见的是前轮内衬内部ABS线路和后部油箱周边线路。ABS控制单元ECU。传感器轮毂信号盘及总泵故障都有可能导致。ECU电路板毛病。多是一些元件接触不良。ABS总泵老化。ABS总泵接头或电源接头接触不良。
  ABS故障灯亮的解决方法:
  ABS报警灯点亮与很多因素有关,ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法判别车速,进而不能发出相应动作指令来控制制动,此时只要清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常;车速传感器损坏以后ABS灯也会点亮,这时必须更换ABS传感器;再就是由于ABS线路之间连接松动,ABS泵内部故障等原因,同样会导致ABS灯点亮,这个故障需要进行全面检查。
GMT+8, 2026-11-9 21:05 , Processed in 0.094274 second(s), 19 queries .
