查看: 63|回复: 0
启辰d60仪表显示钥匙系统故障的原因?
发表于 2025-9-6 00:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60仪表显示钥匙系统故障可能是因为线路短接、元器件受潮、插头松动、接收装置或发射装置损坏等等。
  汽车仪表盘的基本介绍:
  不同汽车的仪表不尽相同。但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。现代汽车仪表盘的面膜下制作了各式各样的指示灯或警报灯,例如冷却液液面警报灯、燃油量指示灯、清洗器液面指示灯、充电指示灯、远近光变光指示灯、变速器挡位指示灯、制动防抱死系统(ABS)指示灯、驱动力控制指示灯、安全气囊(SRS)警报灯等。
  汽车仪表盘的转速表位置:
  转速表一般设置在仪表板内。与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的.它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。
GMT+8, 2026-11-10 00:31 , Processed in 0.068301 second(s), 20 queries .
