查看: 113|回复: 0
利用发动机制动对发动机有损伤吗
发表于 2025-8-28 14:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
没损害。频繁使用对变速箱才会对发动机有损害,发动机制动要靠减档完成,最受力的是变速箱,最好先减速后减档。在长距离下坡使用发动机制动能有效减少刹车热衰减。
发动机制动应该是个节能、低效的制动方式,在速度和转速之间短暂转换,适用于一定转速范围的递减降速,在高速行驶时应该不推荐,除非紧急情况,发动机制动类似于挂档拖车。
发动机制动就是改变变速器的力矩来制动,根据公式P=FV来说,发动机在很短时间内的转速是不变的,可认定输出功率在短时间内恒定不变,那么牵引力越大,速度越慢,在高速紧急时拨动变速器逐级降档,这时车的输出力量是比较大的,所以速度也就慢了下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19048.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.143616 second(s), 20 queries .
