查看: 178|回复: 0
奇骏转向灯频闪是怎么回事?
发表于 2025-9-6 00:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏转向灯闪得快的原因如下:
  闪光继电器损坏:
  需要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明正常,那如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明闪光继电器已经出现损坏。
  灯泡接触不良:
  可以自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。
  灯泡灯丝熔断:
  当然,也可能是因为灯泡灯丝熔断,当使用到一定期限的时候,出现老化也很正常,导致转向灯无法正常工作。那么这时候,就得及时更换一个新的上去。
GMT+8, 2026-11-10 08:10 , Processed in 0.060977 second(s), 20 queries .
