查看: 121|回复: 0
巧格100发动机有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-6 00:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧格100发动机有异响可能是由于发动机过热、排气系统堵塞或者隔热板老化等原因。
  发动机过热:
  发动机在代速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以改善。缺机油,缺机油也可能造成类似问题,还有就是机油压力比较低,需要检查发动机机油压力。
  排气系统堵塞:
  发动机内部有污浊物造成排气系统堵塞也会发出异响,建议更换机油、机滤,洗发动机。
  隔热板老化:
  有异响也可能是因为隔热板老化引起,建议把车架高,检查排气管跟跟地面之间是否有块隔热板。更换,或者除掉就可以解决。
GMT+8, 2026-11-10 08:06 , Processed in 0.068494 second(s), 20 queries .
