查看: 114|回复: 0
为什么加了机油发动机故障灯还是会亮?
发表于 2025-9-6 00:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加了机油还是显示故障灯可能时由于机油传感器故障或者混合气燃烧不良。
  传感器:
  当传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,引起发动机故障灯亮。
  混合气燃烧不良:
  混合气燃烧不良带来发动机积碳或爆震问题,被发动机的氧传感器监测到,传给ECU后亮起故障灯以示警告。发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。润滑油粘度偏低、油路密封和润滑性差、润滑油过冷粘度太大、润滑油油泥沉积太多等也会引起发动机故障灯显示异常。
GMT+8, 2026-11-9 19:36 , Processed in 0.060210 second(s), 20 queries .
