查看: 64|回复: 0
奔腾x40开空调抖动什么原因?
发表于 2025-9-6 00:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾x40开空调抖动的原因以下几种:
  节气门脏:
  节气门脏,从而影响到了发动机。如果此时再开空调,则会使发动机怠速加重,会出现方向盘抖动现象。因此,只要清洗节气门就可以避免这种情况的发生。
  发动机转速低:
  开空调发动机抖动,如果开空调发动机抖动是因为发动机转速没有提上去,发动机要带动压缩机工作。一般开空调发动机转速提升200转。
  风扇有土:
  如果风扇抖是因为散热风扇上有土,或者是平衡块掉落。
GMT+8, 2026-11-8 19:56 , Processed in 0.059219 second(s), 20 queries .
