查看: 91|回复: 0
卡罗拉后视镜加热打开费油吗
发表于 2025-8-28 14:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉打开后视镜加热会费油,工作时需要的电量比较大。
后视镜的开关要么在电动后视镜的调节组合上,要么在空调控制面板上,后视镜加热按键标志和后挡风玻璃除雾键一个样。
按下按键后,玻璃上面的加热片会固定在一个温度上,多在36度到60度之间,镜面上的水珠就会被蒸发掉,雾气就会消失。但是降雨量较大的时候,效果不明显,建议停车,等待雨变小后再继续行进。
一般情况下,这个功能还是很有用的。对于一些车型,有一定的限制条件,比如要在低于15度的情况下才能工作。
这个功能不能常用,打开的时间不要超过半个小时,否则会影响玻璃的寿命和清晰度。
打开后视镜加热的时候,发动机最好是处于发动状态,保证汽车电瓶有足够的电量,不要造成电瓶亏电。
全新一代卡罗拉在八月份已经上市,销售指导价格在11.98万到15.98万之间,定位于紧凑型轿车。
它的长、宽、高分别为4653毫米、1780毫米,1450毫米,轴距为2700毫米,空间相对充足。
前进气格栅宽大有力,立体感较强,横向视觉感变大。投射式的LED大灯棱角分明,霸气十足。前保险杠的设计比较有个性,采用了宽大的包角结构,攻击性较强。
内饰来看,开放式的中控台搭配12.1英寸的中控屏幕,豪华感较强。驾驶位的座椅可以进行八向调节,采用全景天窗设计,让你和蓝天更近,车内的紧张感大大降低。
发动机搭载1.2排量的涡轮增压发动机,最大输出功率为85千瓦,最大扭矩为185牛/米,匹配10速手自一体变速箱,最高时速为180千米/时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19039.html
GMT+8, 2026-9-25 04:01 , Processed in 0.117529 second(s), 20 queries .
