查看: 123|回复: 0
哈雷883从哪里加机油?
发表于 2025-9-6 00:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈雷883从车座底右侧发动机后方加机油。
  对机油的介绍:
  摩托车机油是摩托车发动机润滑油的简称。摩托车润滑油通常包括摩托车发动机润滑油摩托车机油是摩托车发动机润滑油的简称,被誉为摩托车的血液,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400度C至600度C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。摩托车齿轮油,摩托车减震器油等。
  机油的作用:
  润滑减磨:活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间均存在快速的相对滑动,要防止零件过快磨损,需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零部件工作面上产生的脏污。密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
GMT+8, 2026-11-10 14:14 , Processed in 0.060451 second(s), 20 queries .
