查看: 187|回复: 0
明锐换机油需要多少升?
发表于 2025-9-6 00:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐换机油在4L左右。具体机油添加量是否足够可以添加机油之后查看一下机油尺。
  机油尺标示:
  机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度,一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最低刻度,也不可以低于最低刻度,在这2个刻度之间就是正常。
  查看机油的方法:
  添加完机油后启动车辆,再熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也倾斜,所以查看的机油量不标准。
GMT+8, 2026-11-7 13:57 , Processed in 0.219020 second(s), 20 queries .
