查看: 127|回复: 0
宝马换波箱油要不要换油底壳?
发表于 2025-9-6 00:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马换波箱油要换油底壳,因为贴着油底壳内侧有一个滤网,滤网不能拆,只能清洗,如果不换会导致波箱油粘度越来越高。
  变速箱油更换周期:
  一般是4-6万公里更换一次,自动变速箱油6万公里更换一次。
  变速箱油脏污的表现:
  若行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟,建议保养。
  不换变速箱油的后果:
  变速箱油中夹杂了很多铁粉和铁屑,会变速箱的润滑性能下降明显,导致变速箱严重磨损,一般车型超过十万公里没有保养就会出现这种情况,所以建议更换。
GMT+8, 2026-11-6 20:09 , Processed in 0.287405 second(s), 20 queries .
