查看: 103|回复: 0
14款君威用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 14:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014款别克君威建议使用5w40机油,因为5w40机油的粘度更高。
2014款君威搭载的发动机共有四款,分别是1.6T、2.0L、2.0T和2.4L,机油使用5w40,可以完全满足这四款发动机的需要。
涡轮增压发动机在工作时,汽缸内部的压力会比较大,温度会比较高,所以对机油的粘度要求也就高一些。
涡轮发动器直接关系发动机的工作性能,它也需要通过机油进行润滑和散热,正常工作时的转速可以达到十几万转,对机油的要求也比较高。
机油粘度不够的话,就会导致发动机的磨损加剧,因为发动机内壁不会形成油膜。
对于粘度来讲,多用SAE等级别标识,举个例子:10W-40。其中的W代表的是冬天,字母前面的数字代表的是流动性,数值越小则代表流通性就更好。
机油,指的是在内燃机中专用的润滑油,同时还起着清洁、防锈、冷却的作用。
机油由基础油和添加剂组成,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19018.html
GMT+8, 2026-9-25 09:48 , Processed in 0.093432 second(s), 20 queries .
