查看: 176|回复: 0
汽车故障灯亮起的原因是什么?
发表于 2025-9-6 00:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯亮有很多种原因,需要逐一分析。有正常现象导致的故障灯亮,也有某个零部件出现故障导致灯亮,还有机油不足也会导致故障灯亮。另外,传感器方面的故障,例如水温传感器、曲轴传感器、氧传感器等同样会导致故障灯亮,其它像火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等等也会引起故障灯亮。
  车辆每次启动的时候,仪表盘上就会有很多的故障灯亮起来,这是因为车辆正在自检中。正常情况下,车辆自检需要几秒钟。自检完之后,如果车载电脑没有检测到车辆有故障,那么仪表盘上的故障的就会熄灭。但如果车载电脑检测到车辆哪个零部件出现故障,就会在仪表盘上亮起相应的故障灯来提醒车主。
  另外,机油灯和电池灯在发动机没启动的时候会一直亮着,启动之后就会熄灭。但如果启动之后还是亮着,那说明存在相应的故障。车辆在行驶的时候,如果车辆某个零部件出现故障,也有可能在仪表盘上亮起相应的故障灯。比如轮胎胎压异常就会亮起胎压检测灯,机油不足就会造成机油故障灯亮起。
  故障灯亮了的处理办法:车主需要及时找个安全的地方停车熄火,根据故障灯的类型来对车辆进行检查,如果不会影响正常行驶的话,可以行驶一段距离,再去4s店或者维修店找专业人员进行处理维修。如果不能行驶,建议打电话救援,让4S店将车辆拖回去维修。
  需要注意的是:汽车故障灯有绿色、黄色、红色的区别。绿色灯是工作指示灯,说明该系统已经启动,正在使用中,是正常的。当黄色故障灯亮起来的时候,说明某部件出现异常,是在警告车主,需要及时进行检修。当红色故障灯亮起来的时候,说明某部件出现严重故障,车主就不能够继续行驶了,只能够求助救援帮忙。
GMT+8, 2026-11-6 14:57 , Processed in 0.286420 second(s), 20 queries .
