查看: 74|回复: 0
汽车水温表一格多少度
发表于 2025-8-28 14:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是0到100摄氏度的水温表,那直接数一下有多少个小格,然后用100除以小格的个数就可以了。如果是0到130摄氏度的水温表,那直接用130除以小格的个数就可以了。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是需要经过散热水箱散热的,这样有利于将发动机保持在一个正常的工作温度范围内。
水冷发动机需要使用专用冷却液,这种冷却液与水是不同的。
水冷发动机的冷却液是需要定期更换的。如果长时间不换冷却液,那冷却液就会出现沸点下降,冰点上升的情况。
在发动机缺少冷却液时,一定不要用自来水代替。自来水中含有矿物质,矿物质遇热后会生成水垢。
在缺少冷却液时,可以暂时使用蒸馏水代替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18969.html
GMT+8, 2026-9-25 19:32 , Processed in 2.647362 second(s), 20 queries .
