查看: 204|回复: 0
16x4.0轮胎跟哪个通用?
发表于 2025-9-6 01:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
16X4.0轮胎指的是轮毂尺寸16英寸的轮圈,多是大功率三轮前轮,一般通用的型号就是3.0/16和3.25/16。以下是汽车轮胎的相关介绍:
  换轮胎的注意事项:
  更换轮胎要选择和原车装配的轮胎规格要一致;同时更换两条轮胎,更换后每个车轮都要重新做动平衡,使这个整体各部分的质量能非常均匀。
  轮胎保养的注意事项:
  高速行驶保持车距,避免经常地制动(刹车),减少对轮胎的损害,同时为了安全考虑要注意轮胎的花纹深度,接近磨平的轮胎因为和路面的摩擦减少,制动距离长,不要高速行驶;要经常检查轮胎的气压,气压过高与不足都会产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏;如果要持续高速行驶,气压宜在标准气压上提高5%-10%;同时轮胎行驶后会因温度升高引起内气升高,此时不能放气。
GMT+8, 2026-11-6 23:45 , Processed in 0.077386 second(s), 20 queries .
