查看: 153|回复: 0
汽车防冻液少了怎么办?
发表于 2025-9-6 01:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液少了可以自行添加,需要购买与原车相同颜色或通用型的防冻液,如果是不同颜色的要将原车防冻液抽取干净再添加,不同颜色、不同品牌的防冻液,配方成分可能不同,如果混用,多种化学成分间可能会发生反应,会影响防冻液的效能。
  更换防冻液的方法:
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
  放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
GMT+8, 2026-11-6 09:19 , Processed in 0.060457 second(s), 20 queries .
